salut
recherche bouton plastique du robinet d'essence
salut je suis a la recherche du plastique du robinet d'essence pour pouvoir mettre en reserve et en fermeture qelle solution
salut
						salut
				Patrizebut
Salut Lilian,Lilian a écrit :Je dois en avoir un qui traine.
J'ai aussi le scan de l'autocollant qui va a coté...
Ca évite de se croire en panne seche et en réserve lorsqu'il reste 2 l. dans le réservoir, ou l'inverse.
je voudrais bien voir le scan du robinet, car j'ai fait repeindre mon NW et je ne sait jamais ou est la réserve.
Merci @+
				sebastien rc
Re: recherche bouton plastique du robinet d'essence
Justement, en paralnt de robinet.
Mon gilera est enfin sur les routes, vient le temps de la découverte, et là où se trouve la réserve?
si quelqu'un peut m'indiquer où est la position normale, réserve et off.
(Je l'ai acheté démonté et il y a pas d'indications).
Grosnez
Grosnez
ouvert: vertical flèche vers le bas
fermé: hotizontal flèche vers l'arrière
réserve: vertical flèche vers le haut
A propos d'ouverture d'essence... comment gérez-vous le double robinet des RC ?
Moi, j'ouvre systématiquement les deux, j'ai toujours pas compris l'intérêt...
la partie basse à gauche ne peut se vider par le robinet de droite à cause du passage de la poutre du cadre, donc le robinet de gauche remplie cette tache est permet d'utiliser pleinement le réservoir.
N'est pas pour être sûr de vider chaque coté du reservoir, pour ne pas tomber en panne alors qu'il reste du coco?
