batterie
Re: batterie
TRop de charge, régulateur défectueux, mets une ampoule plus puissante.
						Re: batterie
salut a tous
ce matin remplacement du regulateur(neuf) jai rempli la batterie(eau distillee)
la moto a demarre 15 volt avec starter(3000tours) puis elle s est arretee et ne redémarre plus
Re: batterie
avec 15 volts la batterie a coule
						Re: batterie
essai cet apres midi apres la sieste cette fois avec de l essence dans le reservoir elle demarre
mais toujours 15 volts ampoule normale 55w
avec ampoule 85/110w reste 13,6 volts
Re: batterie
T'as pu qu'a rouler avec des antibrouillards et une sirène enclenchée.
Tu l'as racheté à un flic ta moto non???
Tu as le circuit électrique de la version Administration, les flics ont du avoir des NW pour interpeller les motards qu ifont des courses sur la corniche des cévennes.
Re: batterie
Plus sérieusement, il va falloir vérifier ton régulateur sur une moto qui marche et controler ton faisceau pour être sùr qu'il n'ya pas de fuites.
Régul neuf ça fait pas tout, en matière d'électronique on voit souvent des éléments neufs défectueux.
Re: batterie
pour avoir eu des problèmes de batterie, je conseillerais de bien nettoyer tous les contacts les cosses ect...(avec de la paille de fer), gratter les masses et WD40 dans les connecteurs.
